Du kannst ja mal mit
netstat -tulpen
schauen was alles so läuft (…)
Danke dir für den Austausch. Da läuft neben den Docker Ports nur SSH, Apache und MariaDB.
Deswegen hab ich mal Mailcow und Docker gestoppt, dann nftables und ufw deinstalliert:
sudo apt autoremove --purge nftables ufw
… dann Docker und Mailcow wieder gestartet.
Leider ist der Fehler noch immer im Log:
docker compose logs|grep netfilter
netfilter-mailcow-1 | MAILCOW target is in position 11 in the ip forward table, restarting container to fix it...
netfilter-mailcow-1 | # Warning: table ip filter is managed by iptables-nft, do not touch!
netfilter-mailcow-1 | # Warning: table ip nat is managed by iptables-nft, do not touch!
netfilter-mailcow-1 | # Warning: table ip6 filter is managed by iptables-nft, do not touch!
netfilter-mailcow-1 | # Warning: table ip6 nat is managed by iptables-nft, do not touch!
netfilter-mailcow-1 | Warning: Extension DNAT is not supported, missing kernel module?
netfilter-mailcow-1 | # Warning: iptables-legacy tables present, use iptables-legacy-save to see them
netfilter-mailcow-1 | Using NFTables backend
netfilter-mailcow-1 | Clearing all bans
netfilter-mailcow-1 | Initializing mailcow netfilter chain
netfilter-mailcow-1 | Setting MAILCOW isolation
netfilter-mailcow-1 | Watching Redis channel F2B_CHANNEL
netfilter-mailcow-1 | Blacklist was changed, it has 3 entries
Muss ich zur Deinstallation von nftables und ufw noch was tun?
