Hallo,
Bei mir bricht der Sync nach ca einer Stunde immer mit der gleichen Meldung ab. Es sind also 10297 von 53403 Nachrichten von der INBOX übertragen worden.
Alle weiteren Unterordner werden auch nicht mehr geladen. Es scheint, alsob bei den Unterordnern die Authentifizierung fehlschlägt. Das Token wird alle 15 Minuten erneuert.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Host1: folder [INBOX] has 53403 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] has 10297 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] permanentflags:
Host1: folder [INBOX] considering 53403 messages
Host2: folder [INBOX] considering 10297 messages
Host1: folder INBOX : Could not fetch_hash 53403 msgs: 755 BAD Command received in Invalid state.
Folder 12/134 [INBOX/1] -> [INBOX/1]
Host1 folder INBOX/1: Could not select: * BYE Connection closed. 14; 757 NO AUTHENTICATE failed.; 758 BAD Command received in Invalid state.
