• Bbori123
      Moolevel 1
    Hallo,
    bisher funktionierte das erstellen von Filtern in Roundcube hervorragend. Seit dem letzten Mailcow Update (ja, ich nutze die Nightly Version (996b2db5 - die letzte Build: 2022-10-26) bekomme ich in Roundcube bei den Filtereinstellungen die Meldung: Kann keine Verbindung zum Managesieve-Server herstellen.
    Die bisher angelegten Filter ziehen / funktionieren aber weiterhin. Nur kann ich keine existierenden mehr bearbeiten oder neue anlegen. Ich habe an der Konfiguration der Mailcow nichts verändert, nur das Update-Script laufen lassen.
    Hat das Problem evtl. noch jemand? Verzweifle grad irgendwie ein bisschen :-(
    Die Logs zeigen auch nichts “spannendes”:
    dovecot: managesieve-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=172.22.1.5, lip=172.22.1.250
    Viele Grüße
    Alex
    • Hallo,
      anscheinend hat es hier eine Änderung, entweder in der Mailcow oder bei Roundcube 1.6.0, gegeben.
      Der Part
      $config['managesieve_host'] = 'tls://dovecot:4190';
      $config['managesieve_conn_options'] = array(
      'ssl' => array('verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true)
      // Aktiviert separate Verwaltungsschnittstelle für Urlaubsantworten (außer Haus)
      // 0 - kein separater Abschnitt (Standard),
      // 1 - Abschnitt "Urlaub" hinzufügen,
      // 2 - Abschnitt "Urlaub" hinzufügen, aber Abschnitt "Filter" ausblenden
      $config['managesieve_vacation'] = 1;
      gehört nicht (mehr) in die folgende Config Datei data/web/rc/plugins/managesieve/config.inc.php sondern in die Roundcube Config Datei data/web/rc/config/config.inc.php
      Dann klappt es auch wieder mit den Sieve Filtern und Roundcube… Hier sollte die Dokumentation noch angepasst werden.
      Viele Grüße
      Alex
    • Bbori123
        Moolevel 1
      • Best Answerset by bori123
      Hallo,
      Der Part
      Viele Grüße
      Alex
