Moin zusammen,
vieleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Mailcow server und der Läuft soweit wunderbar.
Auf dem Mail Server sind verschiedene Domainen als Mailadresse.
Beim Verschicken an Gmail Adressen bekomme ich einen “Undelivered Mail Returned to Sender”
host
gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:400c:c0a::1a] said: 550-5.7.25
[2a03:4000:1d:a04:c446:edff:fe1b:6dca] The IP address sending this
550-5.7.25 message does not have a PTR record setup, or the corresponding
550-5.7.25 forward DNS entry does not point to the sending IP. As a policy,
550-5.7.25 Gmail does not accept messages from IPs with missing PTR
records. 550-5.7.25 Please visit 550-5.7.25
Also die DKIM Signatur ist unterschiedlich ist das Problem!!
Wie kann ich die muss ich alle DKIM Signaturen für alle Domain adressen Gleichsetzen?
Oder gibt es hier ein andere Lösung?
Ich hoffe in der kürze ist es soweit klar was mein Problem ist!!
Aber gerne Beantworte ich weiter nachfragen.
MFG
  • DerLinkman
    • Forum Staff
    • mailcow team
    Moolevel 18
Dir fehlt der PTR Eintrag.
Schau mal in den Fehler:
records.
Den musst du dir von deinem Server Provider setzen lassen. Wer ist denn dein Server Provider?
Moin Danke für deine Antwort!
Es ist mein Root server bei www.Netcup.de
Was müsste dann in den DNS drinn stehen? Wenn ich dich richtig verstanden habe
MFG
    • DerLinkman
      • Forum Staff
      • mailcow team
      Moolevel 18
    birdhouse23 Du selbst kannst den Eintrag im DNS nicht setzen, dass kann dann nur Netcup. Wende dich einfach an den netcup Support und frage nach einem PTR Eintrag für dein mailcow FQDN (steht in der mailcow.conf)
      D4niel Super Dank das hat geholfen!
      Nach einem Test konnte die Email an eine Gmail Adresse durchgestellt werde!!
      Vielen Dank für dein Research!!
      auch an dich DerLinkman
      Der Support von Netcup hatte sich noch nicht gemeldet !!
