En faite c’est plus compliqué que ca pour hébergé Mailcow chez toi , car derrière la Freebox tu auras une IP du style
192.168.1.X , car la box fait routeur il te faudra assigné une IP fixe (peu importe laquelle) a ton serveur Mailcow dans l’interface de la Freebox, et pour l’ipv6 de Mailcow tu l’aura après installation de ce dernier.
il te faut aussi ouvrir le port 25 chez free et enregistrer ton PTR dans l’interface de ton compte free:
si tu n’a qu’un serveur cela ne pose pas de problème , il te suffit de rediriger les ports 465, 143, 587, 993, 110, 995, 4190, 25, 443, et 80 sur le serveur mailcow,
ensuite il faut paramétrer chez ton registrar toute les DNS ,voir l’exemple pour moi chez OVH , attention pour les TTL dans les images suivante lorsque que tu vois 0 en faite c’est 86400 secondes et lorsque qu’il y a un nombre et bien c’est le nombre qui correspond ^^ . pour la valeur TLSA , tu l’auras apres avoir installer mailcow dans les paramètre DNS pareil pour DKIM.(j’ai masqué le début des email dans l config et les lignes non concernés).
mais si tu a plusieurs serveurs , comme moi qui on besoin du port 443 et 80 (j’utilise un serveur Nextcloud , 1 serveur Plex, 1 serveur Wordpress etc) il te faut utilisé une autre machine pour repartir le trafic http et https sur mailcow et les autre machines , et pour ca j utilise HAProxy et Nginx sur un serveur qui me sert a répartir le trafic TCP , et configurer HAProxy c’est une autre histoire bien plus compliqué que Mailcow, je ne veux pas te découragé mais a distance c’est chaud.
Cordialement
