• esackbauer
    Moolevel 354
Becker884 Ich müsste also das Zertifikat vom Docker irgendwie periodisch rüber kopieren, das geht, aber richtig schön ist das nicht.
Nein, das ist nach wie vor so. Entweder du holst die Zertifikate mit dem Reverse Proxy ab (Lets Encrypt in Mailcow deaktivieren, und kopierst es docs.mailcow.email Icon dann zur Mailcow
, oder umgekehrt.
Ich habe eine Sophos Firewall vor meinem Mailcow die Reverse Proxy macht, die holt die Zertifikate und ich kopiere dann mit Ansible/Scripten regelmäßig die Zertifikate vom Reverse proxy zur Mailcow.
  • Becker884
      Moolevel 3
    Vielen Dank für die Infos!
    Also Wildcard wird nicht akzeptiert und
    indem du einen Reverse Proxy verwendest, der kann den Traffic dann aufteilen zwischen den Systemen.
    da hört es dann bei mir auf, wüsste nicht wie ich Port 80/443 splitten sollte.
    Wie soll sowas technisch gehen? Angenommen meine Homepage wird besucht und gleichzeitig will Certbot die Zertifikate von Mailcow erneuern, somit wird zum selben Zeitpunkt Port 80/443 von zwei Servern gebraucht.
    bei mailu und docker-mailserver wird es vermutlich das gleiche Problem sein mit den Zertifikaten.
    esackbauer Was meinst du damit? Dkim läuft nicht ab, entweder hast du es richtig hinterlegt oder nicht
    Ich habe die Einträge von smtp2go in meiner domain hinterlegt, da ich damit sende.
    Somit ist es aus Sicht von Mailcow falsch hinterlegt. Das meinte ich damit, ob es dann periodische Fehlermeldungen gibt. Schätze nicht, dass so ein Anwendungsfall in MC gedacht ist (Fremder SMTP).
      • esackbauer
        Moolevel 354
      Becker884 da hört es dann bei mir auf, wüsste nicht wie ich Port 80/443 splitten sollte.
      Dann solltest du dich einlesen wie Reverse Proxies funktionieren. Die können z.b. am Host header value sehen für welche Website der Traffic ist und das entsprechend an den eigentlichen Webserver weiterleiten.
      Alternativ könntest du mailcow an einer eigenen externen (“public”) IP adresse betreiben. Wenn du aber das auf einem Homerouter zuhause machst wirst du um einen Reverse Proxy nicht herumkommen.
      Und darauf hoffen, dass dein Internet Provider nicht Port 25 eingehend blockt. Sonst kannst du das gleich alles knicken.
      Du brauchst auch eine public IPv4 Adresse am Router, eine IPv6 Adresse (oder CG-NAT) genügt nicht, sonst kannst du keine Mails empfangen.
      Becker884 Somit ist es aus Sicht von Mailcow falsch hinterlegt.
      Nein, ist es nicht. Du verstehst anscheinend nicht wie DKIM funktioniert. Eventuell meinst du SPF, aber das ist ja kein problem in den SPF record kommen dann die Einträge von smtp2go.
      Becker884 Schätze nicht, dass so ein Anwendungsfall in MC gedacht ist (Fremder SMTP).
      Doch das ist ein alltäglicher Anwendungsfall. Smtp2go ist dein Relay host, und der wird in Mailcow (aber auch in den anderen Lösungen) entsprechend eingetragen, bei Mailcow als “Senderabhängiger Transport”.
        • Becker884
            Moolevel 3
          Danke, ich denke dann lasse ich das Hobby-Projekt sein.
          esackbauer am Host header value sehen für welche Website der Traffic ist und das entsprechend an den eigentlichen Webserver weiterleiten.
          das ist mir eine Nummer zu hoch!
          esackbauer dass dein Internet Provider nicht Port 25 eingehend blockt
          Provider ist Telekom, das wäre natürlich der Hammer, wenn das so ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gelesen habe ich davon schon, bei den Beschwerden hieß es immer nur dass 25 ausgehend geblockt wurde, wenn der Anschluss als Spamschleuder erkannt wurde. Von Eingehend war nie die Rede.
          IP4 habe ich, daran würde es nicht scheitern.
          esackbauer Nein, ist es nicht. Du verstehst anscheinend nicht wie DKIM funktioniert. Eventuell meinst du SPF, aber das ist ja kein problem in den SPF record kommen dann die Einträge von smtp2go.
          da muss ich korrigieren, SMTP2Go nutzt keinen SPF Record sondern einen CNAME Record s123456._domainkey - dkim.smtp2go.net. Das wäre angeblich die Zukunft und das andere veraltet laut deren Doku)
          Noch mal zu den Zertifikaten:
          Beim docker-mailserver las ich, dass der mit Wildcard Zertifikaten arbeiten kann.
          Wo liegt der Unterschied?
          Der externe Mailserver (GMX,MS,Google usw.) klopft doch bei mir Zuhause an, möchte mir eine E-Mail zustellen und akzeptiert das Zertifikat oder eben nicht.
          Warum bei Mailcow nicht und beim docker-mailserver ja ?
            • esackbauer
              Moolevel 354
            Becker884 TP2Go nutzt keinen SPF Record sondern einen CNAME Record
            Oh, das heisst die machen schon DKIM. Ich würde das dort deaktivieren wenn das geht, besser ist dass mailcow das macht, somit ist schon ab deinem Server jedes Mail signiert, andernfalls könnte es theoretisch auf dem Wege zu oder durch smtp2go modifiziert werden.
            Alternativ könntest du auch schon die voreingestellte DKIM Lösung von smtp2go verwenden, und DKIM im mailcow ausschalten (die keys löschen)
            Becker884 Noch mal zu den Zertifikaten:
            Wildcard wird jedenfalls nicht vom Mailcow internen Lets Encrypt unterstützt.
            Kann sein dass es mit mailcow funktioniert, wenn du es vom Reverse Proxy nach Mailcow kopierst.
            Müsstest du im Forum suchen ob das schon wer erfolgreich verwendet.
              • Becker884
                  Moolevel 3
                esackbauer Doch das ist ein alltäglicher Anwendungsfall. Smtp2go ist dein Relay host, und der wird in Mailcow (aber auch in den anderen Lösungen) entsprechend eingetragen, bei Mailcow als “Senderabhängiger Transport”.
                Was hat es eigentlich mit dem Autodiscover auf sich? Wenn ich mit meiner Clientsoftware (Outlook oder Thunderbird) meinen eigenen Mailserver einrichten will (pop3 oder imap), dann sagt Mailcow dem Client alle Einstellungen. In dem Zusammenhang wird dann auch per Autodiscover der abweichende smtp2go mitgeteilt ?
                esackbauer Wildcard wird jedenfalls nicht vom Mailcow internen Lets Encrypt unterstützt.
                das weiß ich ja, es ging mir ja in #1 um das kopieren des Wildcard Zertifkats vom NPM Docker, wenn das klappt wäre es einen Versuch wert.
                Was hat es eigentlich mit dem Hostnamen der VM auf sich: warum muss der Hostname mail.meinedomain.de heißen ? Das habe ich nicht verstanden.
                Wenn ich Port 80/443 nach außen hin nicht nutze, kann ich das WebUI eh per mail.domain.de nicht aufrufen.
                  • esackbauer
                    Moolevel 354
                  Becker884 Zusammenhang wird dann auch per Autodiscover der abweichende smtp2go mitgeteilt ?
                  Nein, Relay server sind nicht für Clients gedacht! Die Clients senden an Mailcow (oder welche Mailserver du verwendest) und dieser sendet an den relay server.
                  Becker884 warum muss der Hostname mail.meinedomain.de heißen
                  Er muss nicht so heissen, aber dann gibts eben keine Kollision mit www.meinedomain.de etc.
                  Becker884 Wenn ich Port 80/443 nach außen hin nicht nutze, kann ich das WebUI eh per mail.domain.de nicht aufrufen.
                  Wenn du 80/443 nicht nach aussen verfügbar machst, geht kein ActiveSync und kein CalDAV/CardDAV. Auch hat ein User keine Chance SOGo (Webmail) aufzurufen, seine Quarantäne anzusehen, kannst keine App Passwörter anlegen etc.
                  • Becker884
                      Moolevel 3
                    Der Empfang Zuhause klappt einwandfrei, die Zertifikate habe ich erst mal per Hand rüber kopiert.
                    Was nicht klappt ist Autodiscover in Outlook. Ich habe den Postein-/ausgangs Server manuell eingegeben und das läuft auch. Wenn ich im SOGo was versende, dann klappt es nicht weil er dann MC als Ausgangsserver nimmt und ich natürlich bei Spamhaus geblockt bin.
                    Frage: Kann ich den smtp2go in MC als Postausgang einrichten, so dass SOGo ihn verwendet und am besten die Clienten auch (Outlook / Thunderbird)
                    Das soll unter “Senderabhängige Transport Maps” eingetragen werden, ich habe nur keinen Plan was ich da wo eintragen soll. Gibt es ein Beispiel ?
                    Habe es gefunden.
                      • esackbauer
                        Moolevel 354
                      Becker884 Was nicht klappt ist Autodiscover in Outlook
                      Du brauchst die entsprechenden DNS einträge:
                      docs.mailcow.email Icon DNS Einstellungen - mailcow: dockerized Dokumentation
                      Siehe auch die erweiterte DNS Konfiguration mit dem SRV record für autodiscover.
                      Deine Zertifikate müssen diese SAN (subject alternative name) auch entsprechend beinhalten.
                      Und dein Reverse Proxy muss die autodiscover Website auch richtig an mailcow weitergeben.
                      • Becker884
                          Moolevel 3
                        Weißt du warum mir IPv6 als nicht vorhanden angezeigt wird bei SecuMail® Icon Mailserveranalyse
                        Bei internet.nl/mail habe ich nun 10/10
                        langsam wird es 🙂
                        P.S.:
                        bei checktls.com sieht es gut aus, bis auf MTASTS - wobei ich nicht weiß was das ist ;-)
                        Autodiscover in Outlook geht auch.
                        Kann es sein dass Autodiscover nur im LAN geht da autodiscover.tcp auf Port 443 zeigt - und ich diesen nicht freigegeben habe?
                          • esackbauer
                            Moolevel 354
                          Becker884 Kann es sein dass Autodiscover nur im LAN geht da autodiscover.tcp auf Port 443 zeigt - und ich diesen nicht freigegeben habe?
                          Ja, sicher. Activesync (was ja über autodiscover gefunden wird) geht ja nur über https.
                          • Becker884
                              Moolevel 3
                            Den Kalender hat er per Autodiscover nicht in Outlook hinzugefügt, das ist richtig oder?
                            Habe dann die Anleitung befolgt:
                            In Outlook 2019 wählen Sie “Datei” > “Kontoeinstellungen” > “Profile verwalten”. Dies öffnet einen älteren Dialog zur Kontenverwaltung. Mit einem Klick auf “E-Mail-Konten…” öffnen Sie den bekannten Dialog zur “Kontoeinstellung”. Über “Neu…” > “Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen” > “Exchange Active Sync” sollte die Einrichtung dann manuell vorgenommen werden können.
                            Damit hat er mir das E-Mail Konto noch ein zweites Mal angelegt, diesmal inkl. Kalender und in deutsch siehe:
                            Ist das so gewollt?
                            Also per Autodiscover E-Mail ohne Kalender in englisch und per Exchange Active Sync dann in deutsch mit Kalender?
                            In Thunderbird hat er es in deutsch angelegt, auch ohne Kalender, wobei ich nicht mal weiß wie/ob das Thunderbird überhaupt kann.
                            edit: noch eine Frage:
                            wenn ich in SO2go einen Termin anlege, ist der in Outlook sofort da.
                            Umgekehrt wenn ich Termine in Outlook anlege, kommen die nicht ins SO2go rein.
                              • esackbauer
                                Moolevel 354
                              Puh du bist ja echt ziemlich neu in den Themen, auch was die Clients angeht 😉
                              Thunderbird kann auch Kalender und Kontakte automatisch wenn die ganzen DNS Einträge richtig gesetzt sind UND Port 443 verfügbar ist geht das auch (via CalDAV und CardDAV).
                              Becker884 Umgekehrt wenn ich Termine in Outlook anlege, kommen die nicht ins SO2go rein.
                              Das ist ein bekanntes Problem von manchen Outlook Versionen. Da gibts hier im Forum ein paar Threads dazu.
                              Ich habe irgendwie Glück und mit meiner Outlook 2021 LTSC Version gehts. Ansonsten verwende ich Thunderbird.
                              Am Handy verwende ich FairEmail (via IMAP) und DavX5 (für CalDAV und CardDAV). Alternativ und einfacher ists Bluemail zu verwenden, via ActiveSync.
                              • Becker884
                                  Moolevel 3
                                Das habe ich gestern auch gemerkt, im Android klappt es und in Thunderbird auch!
                                Jedoch musst ich den Kalender am Ende manuell in Thunderbird hinzufügen (nachdem das E-Mail Konto hinzugefügt wurde mit E-Mail + Passwort Eingabe).
                                Von allein hat er den Kalender nicht hinzugefügt.
                                In Android musste ich ein Exchange Konto hinzufügen, damit ging alles sofort.
                                  • esackbauer
                                    Moolevel 354
                                  Becker884 Jedoch musst ich den Kalender am Ende manuell in Thunderbird hinzufügen
                                  Wie gesagt, wenn alle DNS Einträge richtig konfiguriert sind sollte er den Kalender und Adressbuch automatisch vorschlagen zu aktivieren. Vielleicht hast du die DNS Einträge vorher gerade erst gemacht, DNS Einträge brauchen manchmal Stunden bis die auf allen DNS Servern weltweit verfügbar sind. Da muss man immer geduldig sein.
                                  • Becker884
                                      Moolevel 3
                                    Ich hätte da noch eine Frage zum Spamfilter, dieser steht bei mir auf ab über 18 “ablehnen”, ab 9 “Spam markieren”.
                                    Nun habe ich eine Nachricht bekommen, die m.E. nach harmlos ist (kein Spam) und diese wurde von meinem Mailserver abgelehnt, also nicht zugestellt.
                                    Meiner Meinung nach ist mit 9,49 der Spamindex gerade eben erreicht und die E-Mail sollte mit Spammarkierung zugestellt werden oder?
                                    Der integrierte Virenscanner “ClamAV” hat kein GUI oder ?
                                    • esackbauer
                                      Moolevel 354
                                    greylisting heisst nur dass der andere Mailserver noch “unbekannt” ist und eine erneute Zustellung später versucht wird.
                                    Die Nachricht wurde also nicht komplett abgelehnt, sondern nur der erste Versuch der Zustellung. Deshalb das “soft reject”.
                                    ClamAV hat keine GUI. Bzw. wird dies evtl. über die Quarantäne mit geregelt.
                                    Ich verwende aber weder ClamAV noch Spamfilter von mailcow weil ich eine vorgeschaltete Lösung habe, da bin ich also nicht der Experte.
                                    • Becker884
                                        Moolevel 3
                                      Die Gegenseite war Outlook / O365, wenn die unbekannt ist oh ha.
                                        • esackbauer
                                          Moolevel 354
                                        In einer neuen Postfix installation ist alles unbekannt.
                                        Oder glaubst du die senden in Postfix (einem open source MTA) alle IP adressen (die sich ändern können) von Microsoft mit? oder vertrauen Absenderadressen von Microsoft blind?
                                        • DocFraggle
                                          Moolevel 253
                                        Becker884 Die Gegenseite war Outlook / O365, wenn die unbekannt ist oh ha.
                                        Lest doch bitte einfach mal die Dokus bevor Ihr schreibt… das nimmt echt überhand langsam
