Hallo liebe Community,
ich hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich habe einen Cloud-Server bei Hetzner, auf dem Ubuntu installiert ist. Darauf habe ich sowohl Cloudpanel als auch Mailcow eingerichtet. Die Konfiguration funktioniert im Großen und Ganzen, und ich konnte eine Domain für Mailcow über den Reverse-Proxy von Cloudpanel einrichten.
Allerdings habe ich ein Problem, wenn ich versuche, “SOGo” zu öffnen. Statt der gewohnten Login-Seite erhalte ich die Fehlermeldung: “401 Authorization Required”.
Ich melde mich bei mail.example.com über die Basic-Auth von Cloudpanel und die 2FA von Mailcow an.
Hier ist die Nginx-Konfiguration von Cloudpanel, die ich verwende:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
listen 443 quic;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 quic;
listen [::]:443 ssl;
http2 on;
http3 off;
{{ssl_certificate_key}}
{{ssl_certificate}}
server_name mail.example.com;
{{root}}
{{nginx_access_log}}
{{nginx_error_log}}
if ($scheme != "https") {
rewrite ^ https://$host$request_uri permanent;
location @reverse_proxy {
proxy_pass {{reverse_proxy_url}};
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "Upgrade";
proxy_pass_request_headers on;
proxy_max_temp_file_size 0;
proxy_connect_timeout 900;
proxy_send_timeout 900;
proxy_read_timeout 900;
proxy_buffer_size 128k;
proxy_buffers 4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_temp_file_write_size 256k;
{{settings}}
include /etc/nginx/global_settings;
add_header Cache-Control no-transform;
index index.html;
location ^~ /.well-known {
auth_basic off;
allow all;
try_files $uri @reverse_proxy;
location / {
Hat jemand eine Idee, was hier schieflaufen könnte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüße,
Sakis
