Ich habe nach wie vor das Problem das bei mir, aus welchen Gründen auch immer Netfilter nicht so richtig mag. Es kommt im Minutentakt diese Meldung: MAILCOW target is in position 2 in the ip input table, restarting container to fix it…
So sehen meine IPTABLES aus. Kann da mal bitte jemand einen Blick drauf werden?
`Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
MAILCOW all – anywhere anywhere /* mailcow */
f2b-sshd tcp – anywhere anywhere multiport dports ssh
Chain FORWARD (policy DROP)
DOCKER-USER all – anywhere anywhere
DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 all – anywhere anywhere
ACCEPT all – anywhere anywhere ctstate RELATED,ESTABLISHED
DOCKER all – anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain DOCKER (2 references)
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.5 tcp dpt:8983
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.249 tcp dpt:redis
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.6 tcp dpt:mysql
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.250 tcp dpt:12345
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.250 tcp dpt:sieve
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.250 tcp dpt:pop3s
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.250 tcp dpt:imaps
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.250 tcp dpt:imap2
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.8 tcp dpt:https
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.253 tcp dpt:submission
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.253 tcp dpt:submissions
ACCEPT tcp – anywhere 172.22.1.253 tcp dpt:smtp
DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 all – anywhere anywhere
RETURN all – anywhere anywhere
Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 (2 references)
DROP all – anywhere anywhere
Chain MAILCOW (2 references)
DROP tcp – anywhere anywhere /* mailcow isolation */
Chain f2b-sshd (1 references)
REJECT all – 219.140.143.211 anywhere reject-with icmp-port-unreachable
Moin zusammen,
ich habe ein ähnliches (oder das selbe 🤔) Problem entdeckt.
Habe diese Log outputs schon beim letzten Update beobachtet, heute beim ‘Febmooary 2024 Update’ erneut die gleiche :
(Es geht mir NUR um das ...in position 2 in the ip6 forward table, restarting container to fix it...)
netfilter-mailcow-1> Container logs:
# Warning: table ip nat is managed by iptables-nft, do not touch!
# Warning: table ip filter is managed by iptables-nft, do not touch!
# Warning: table ip6 filter is managed by iptables-nft, do not touch!
# Warning: table ip6 nat is managed by iptables-nft, do not touch!
Using NFTables backend
Clearing all bans
Clear completed: ip
Clear completed: ip6
Initializing mailcow netfilter chain
MAILCOW ip chain created successfully.
MAILCOW ip6 chain created successfully.
Setting MAILCOW isolation
Watching Redis channel F2B_CHANNEL
Whitelist was changed, it has 1 entries
MAILCOW target is in position 2 in the ip6 forward table, restarting container to fix it...
Clearing all bans
Clear completed: ip
I weiß bisher absolut GAR NICHTS über IP tables! 😄
Auch in den “Mailcow Admin Backend” Protokollen taucht das so auf:
Was muss ich tun?
Welche Infos braucht ihr?
Dank und VG 👋
This post is in Englisch (*oben) ist wohl sehr offenkundig eine Falschinformation der Forumsoftware!
