• Community Support
  • DEGerman
  • E-Mails werden empfangen, können aber nicht gesendet werden
Hallo,
ich habe vorgestern die Konfiguration meines Mail-Severs mit Mailcow abgeschlossen. Der MX-Record war falsch gesetzt, was ich aber gestern korrigiert habe.
Nun kann ich Mails von extern empfangen. Wenn ich beispielsweise auf eine externe Mail antworten möchte, ist dies nicht möglich. Dann kommt folgende Nachricht vom Mail Delivery System:
THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Your message could not be delivered for more than 4 hour(s).
It will be retried until it is 5 day(s) old.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
               The mail system
E-Mails innerhalb der Domain werden allerdings erfolgreich zugestellt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Danke schonmal im Vorraus.
  • DD4niel
    Moolevel 44
Was steht in den Postfix Logs?
Unter welchem Pfad finde ich diese? Finde es bei google auf die Schnelle nicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke, dass das die entsprechenden Logs sind:
Dein Server kann sich nicht zum Port 25 (SMTP) des Ziel-Mailservers verbinden (“Connection timed out”).
Viele Hoster sperren Port 25, um Spamschleudern zu verhindern. Vermutlich musst du den Port über den Support deines Anbieters freischalten lassen.
    • esackbauer
      Moolevel 347
    Das Thema wurde hier im Forum auch schon oft behandelt… Könnte man über die Suche schnell finden…
    accolon Vielen Dank für den Tipp
    [unknown] Habe auch gerade einen Post gesehen, in dem das thematisiert wurde.
