Hallo,
bei mir deaktiviert sich unregelmäßig ein imapsync-Job - es schaut für mich so aus als ob imapsync gerade am Laufen war und bei mir der Router gerade einen Reconnect durchführte.
Ich muss dann den Job manuell wieder aktivieren, dann läuft er wie gewohnt durch.
Gibt es eine Möglichkeit den Job so einzustellen dass er sich nicht automatisch bei einem Fehler deaktiviert?
Hier das Log:
Docker context detected with the file /.dockerenv
No log by default in Docker context. Use –log to trigger logging to the logfile.
Changing current directory to /var/tmp/uid_65534
Here is imapsync 2.178 on host aa437e5c4b09, a linux system with 0.8/7.6 free GiB of RAM
with Perl 5.32.1 and Mail::IMAPClient 3.42
Transfer started at Wednesday 9 November 2022-11-09 14:58:49 +0100 CET
PID is 62937 my PPID is 62873
No log file because of option –nolog
Load is 0.96 1.04 1.16 2/967 on 4 cores
Current directory is /var/tmp/uid_65534
Real user id is nobody (uid 65534)
Effective user id is nobody (euid 65534)
$RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 2.178 $ $Date: 2022/01/12 21:28:37 $
Command line used, run by /usr/bin/perl:
/usr/local/bin/imapsync –tmpdir /tmp –nofoldersizes –addheader –delete2duplicates –subscribeall –delete –automap –ssl1 –host1 moose.mxrouting.net –user1 rfk@mydomain.tld –passfile1 /tmp/imapsync.nuTKZdz –port1 993 –host2 localhost –user2 rfk@myotherdomain.tldiu2zkvhtymeeud0d@mailcow.local –passfile2 /tmp/imapsync.HOmnLHM –no-modulesversion –noreleasecheck –debugssl=4 –debugimap
Temp directory is /tmp ( to change it use –tmpdir dirpath )
Under docker context so installing only signals to exit
kill -INT 62937 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -QUIT 62937 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -TERM 62937 # special behavior: call to sub catch_exit
No variable pid_filename
PID file is unset ( to set it, use –pidfile filepath ; to avoid it use –pidfile "" )
Info: will resync flags for already transferred messages. Use –noresyncflags to not resync flags.
Host2: probing ssl on port 993 ( use –nosslcheck to avoid this ssl probe )
Host2: sslcheck detected open ssl port 993 so turning ssl on (use –nossl2 –notls2 to turn off SSL and TLS wizardry)
SSL debug mode level is –debugssl 4 (can be set from 0 meaning no debug to 4 meaning max debug)
Host1: SSL default mode is like –sslargs1 “SSL_verify_mode=0”, meaning for host1 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
Host1: Use –sslargs1 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host1
Host2: SSL default mode is like –sslargs2 “SSL_verify_mode=0”, meaning for host2 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the certificate server.
Host2: Use –sslargs2 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the certificate server of host2
Info: turning on –expunge1 because –delete1 –noexpunge1 is very dangerous on the second run.
Info: if expunging after each message slows down too much the sync then use –noexpungeaftereach to speed up
Info: will act as –uidexpunge2
Info: turned ON syncinternaldates, will set the internal dates (arrival dates) on host2 same as host1.
Host1: will try to use LOGIN authentication on host1
Host2: will try to use LOGIN authentication on host2
Host1: imap connection timeout is 120 seconds
Host2: imap connection timeout is 120 seconds
Host1: imap connection keepalive is on on host1. Use –nokeepalive1 to disable it.
Host2: imap connection keepalive is on on host2. Use –nokeepalive2 to disable it.
Host1: IMAP server [moose.mxrouting.net] port [993] user [rfk@mydomain.tld]
Host2: IMAP server [localhost] port [993] user [rfk@myotherdomain.tld
iu2zkvhtymeeud0d@mailcow.local]
Host1: connecting and login on host1 [moose.mxrouting.net] port [993] with user [rfk@mydomain.tld]
Connecting with IO::Socket::SSL PeerAddr moose.mxrouting.net PeerPort 993 Proto tcp Timeout 120 Debug 1 SSL_verify_mode 0 SSL_verifycn_scheme imap SSL_cipher_list DEFAULT:!DH
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3010: new ctx 93940562209040
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:762: socket not yet connected
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:1177: global error: Undefined SSL object
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:764: socket connected
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:787: ssl handshake not started
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:829: using SNI with hostname moose.mxrouting.net
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:880: set socket to non-blocking to enforce timeout=120
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:894: call Net::SSLeay::connect
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:897: done Net::SSLeay::connect -> -1
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:907: ssl handshake in progress
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:917: waiting for fd to become ready: SSL wants a read first
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:937: socket ready, retrying connect
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:897: done Net::SSLeay::connect -> 1
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:952: ssl handshake done
Connected to moose.mxrouting.net
Read: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN] Dovecot DA ready.
Host1 IP address: 149.56.31.210
Host1 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN] Dovecot DA ready.
Sending: 1 CAPABILITY
Sent 14 bytes
Read: * CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN
Read: 1 OK Pre-login capabilities listed, post-login capabilities have more.
Host1 capability before authentication: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH
Sending: 2 LOGIN rfk@mydomain.tld [Redact: Count=2 Showcredentials=OFF]
Sent 37 bytes
ERROR: socket closed while reading data from server at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1705.
Mail::IMAPClient::read_line(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478)) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1406
Mail::IMAPClient::
get_response(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), 2, undef) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1340
Mail::IMAPClient::imap_command_do(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), “LOGIN rfk@mydomain.tld ********”) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1238
Mail::IMAPClient::
imap_command(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), “LOGIN rfk@mydomain.tld *****”) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 591
Mail::IMAPClient::login(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478)) called at /usr/local/bin/imapsync line 8211
main::authenticate_imap(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), “moose.mxrouting.net”, 993, “rfk@mydomain.tld”, “
**”, 1, undef, 1, …) called at /usr/local/bin/imapsync line 8085
main::login_imap(“moose.mxrouting.net”, 993, “rfk@mydomain.tld”, “
*****”, 1, undef, 1, 100, …) called at /usr/local/bin/imapsync line 2020
main::single_sync(HASH(0×55703ea7fae8), HASH(0×55703cbce4d8), HASH(0×55703ea8c6b8)) called at /usr/local/bin/imapsync line 1350
reconnecting to moose.mxrouting.net, last error: socket closed while reading data from server
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3010: new ctx 93940561463808
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3059: free ctx 93940562209040 open=93940561463808 93940562209040
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3070: OK free ctx 93940562209040
Sending: 3 LOGIN rfk@mydomain.tld [Redact: Count=3 Showcredentials=OFF]
Sent 37 bytes
Read: 3 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY SPECIAL-USE QUOTA] Logged in
reconnect success(1) on try #⅓
Sending: 4 LOGIN rfk@mydomain.tld ********
Sent 37 bytes
Read: 4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0.000 secs).
ERROR: 4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0.000 secs). at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1378.
Mail::IMAPClient::ANON(“4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0”…) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1414
Mail::IMAPClient::get_response(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), 4, undef) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1340
Mail::IMAPClient::
Mail::IMAPClient::imap_command(Mail::IMAPClient=HASH(0×55703eab4478), “LOGIN rfk@mydomain.tld *****”) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 591
ERROR: socket closed while reading data from server; 4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0.000 secs). at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1288.
Mail::IMAPClient::
Host1 info: authmech [LOGIN] user [rfk@mydomain.tld] authuser [] IsUnconnected []
Host1 failure: Error login on [moose.mxrouting.net] with user [rfk@mydomain.tld] auth [LOGIN]: socket closed while reading data from server; 4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0.000 secs).
Host1: failed login on [moose.mxrouting.net] with user [rfk@mydomain.tld] auth [LOGIN]
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3059: free ctx 93940561463808 open=93940561463808
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:3070: OK free ctx 93940561463808
Host2: connecting and login on host2 [localhost] port [993] with user [rfk@myotherdomain.tld
Connecting with IO::Socket::SSL PeerAddr localhost PeerPort 993 Proto tcp Timeout 120 Debug 1 SSL_verifycn_scheme imap SSL_verify_mode 0 SSL_cipher_list DEFAULT:!DH
DEBUG: …/IO/Socket/SSL.pm:829: using SNI with hostname localhost
Connected to localhost
Read: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Host2 IP address: ::1
Host2 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Sent 14 bytes
Read: * CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN
Host2 capability before authentication: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH
Host2: localhost says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
Sending: 2 LOGIN “rfk@myotherdomain.tldiu2zkvhtymeeud0d@mailcow.local” [Redact: Count=2 Showcredentials=OFF]
Sent 89 bytes
Read: * CAPABILITY IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW STATUS=SIZE SAVEDATE LITERAL+ NOTIFY METADATA SPECIAL-USE COMPRESS=DEFLATE QUOTA ACL RIGHTS=texk
2 OK Logged in
Host2: success login on [localhost] with user [rfk@myotherdomain.tld
iu2zkvhtymeeud0d@mailcow.local] auth [LOGIN] or [LOGIN]
Host2 Buffer I/O: 4096
++++ Listing 1 errors encountered during the sync ( avoid this listing with –noerrorsdump ).
Err 1/1: Host1 failure: Error login on [moose.mxrouting.net] with user [rfk@mydomain.tld] auth [LOGIN]: socket closed while reading data from server; 4 BAD Error in IMAP command LOGIN: Unknown command (0.001 + 0.000 secs).
The most frequent error is ERR_AUTHENTICATION_FAILURE_USER1. Check the credentials for rfk@mydomain.tld.
Exiting with return value 161 (EXIT_AUTHENTICATION_FAILURE_USER1) 1/50 nb_errors/max_errors PID 62937
Disconnecting from host2 localhost user2 rfk@myotherdomain.tld*iu2zkvhtymeeud0d@mailcow.local
Sending: 3 LOGOUT
Sent 10 bytes
Read: * BYE Logging out
3 OK Logout completed (0.001 + 0.000 secs).
a year later
