• Community Support
  • DEGerman
  • Mailserver hat eine Verbindung verweigert. ERR_CONNECTION_REFUSED
Hallo zusammen, seit gestern Morgen 25.09.2022 8.35 komme ich leider nicht mehr auf die Admin Oberfläche von Mailcow. Die Seite ist leider nicht erreichbar. Der Server lief seit ca. 90 Tagen ohne Probleme. Es wurden vor dem Fehler keine Einstellungen oder Änderungen am System vorgenommen.
E-Mails können weiterhin verschickt und empfangen werden. Komme per FTP auf den Server und auch über die Konsole. Hab jetzt mal ein Linux Update gemacht, rebootet, hilft aber alles nichts.
Die Domain des Severs liegt bei IONOS. Hier wurden auch keine Änderungen an den DNS Einstellungen vorgenommen.
Wo muss ich ansetzen um das Problem zu beheben?
Welche Daten benötigt Ihr um zu helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Thorsten
  • thorsten107 likes this.
  • Bis die Frage hier im Forum mal freigegeben wird, ist der Error schon gefixt :-)
    Das Problem waren die 22 Domains…..Bis 20 war alles OK. Hatte dann Nummer 21 und 22 angelegt und ein paar Stunden später dann dieser Error.
    Hier die Lösung:
    Danke an Alle
Hier die Lösung:
GitHub Icon
Danke an Alle
