• THS
      Moolevel 0
    Hallo zusammen,
    gibt es eine Möglichkeiten alte Logdateien zu löschen um Speicherplatz zurückzugewinnen. Ich habe einen sehr hohen Speicherbedarf welcher in keimem Verhältnis zur Nutzgröße der E-Mails steht.
    Danke Stefan
    Hallo,
    hast du in deiner mailcow.conf bereits die Anzahl der LOG_LINES reduziert, die Container aktualisiert und neu gestartet? Ich habe den Wert auf 100 reduziert.
    • THS
        Moolevel 0
      Hallo mr-manuel,
      dieses Attribute steuert ja nur wieviel Zeilen in in-memory-Logs verwendet werden. Ich würde aber gerne Logdateien löschen - finde aber leider den Speicherort der Dateien nicht.
      Hinweis: In den letzten 6 Monaten hatte ich einen Speicherverbrauch von 50GB - bei E-Mail Zuwachs von ca. 5GB.
      Hallo THS,
      von dem was ich verstanden habe werden so gut wie alle Logs in Redis gespeichert ( https://mailcow.github.io/mailcow-dockerized-docs/post_installation/firststeps-logging/
      ), welches mit der Standardkonfiguration bei 10.000 Änderungen jede Minute, bei 100 Änderungen alle 5 Minuten und bei 1 Änderung alle 60 Minuten ein Dump der In-Memory-Datenbank auf die Festplatte schreibt.
      Bist du auf dem Docker Host schon die einzelnen Ordner durchgegangen? Ich starte meistens mit du -sh /* und gehe dann dem größten Ordner nach, z.B. du -sh /var/* dann du -sh /var/lib/* usw. bis ich die Datei/Ordner finde. Dabei notiere ich mir die Größe der Ordner und kontrolliere dann in einigen Tagen erneut um den “Datenfresser” zu finden.
      Wenn du die Standardkonfiguration hast und den Server nur für Mailcow verwendest sollten diese zwei Ordner die Größten sein:
      /var/lib/docker/overlay2 Der Ordner ist bei mir ca. 8 GB groß
      /var/lib/docker/volumes
      Was dir auch noch helfen kann sind die Docker Stats (docker stats). Dort siehst du in der Spalte BLOCK I/O wie viele Daten jeder Container seit seinem Start gelesen/geschrieben hat.
      Falls Redis der Schuldige ist könnte dir dieser Beitrag vielleicht auch weiterhelfen: https://community.mailcow.email/d/954-redis-container-alle-5-minuten-hohen-io/5
      Ich kann dafür ncdu sehr empfehlen (muss man i.d.R. nachinstallieren, ist aber bei den meisten Distributionen verfügbar): https://dev.yorhel.nl/ncdu/scr
      • MAGIC
        • Forum Staff
        • volunteer
        Moolevel 48
      Ein docker system prune -af bei laufenden Containern bringt auch manchmal was
      • THS
          Moolevel 0
        Vielen Dank an alle - die Lösung war der Hinweis von MAGIC.
        Auf dieser Seite findest du evtl. noch weitere Infos https://mailcow.github.io/mailcow-dockerized-docs/i_u_m/i_u_m_update/
        # - Run garbage collector to cleanup old image tags and exit
        ./update.sh --gc
